Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym wody
Kod diagnostyczny 701
Kod diagnostyczny 701 występuje, gdy ciśnienie wlotowe wody w konsoli podłączenia gazu jest niższe niż dopuszczalny zakres. Sprawdź ciśnienie, węże wody i złączki oraz upewnij się, że jakość wody osłonowej jest dobra.
Objawy
701 Ciśnienie wlotowe (P8) wody (H2O) w konsoli podłączenia gazu (tylko dla VWI lub OptiMix ) jest mniejsze niż 2,07 bar (30 psi). Wszystkie modele Brak
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. W czasie testu przepływu gazu podczas cięcia oraz testu przepływu wstępnego spójrz na interfejs sieciowy Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub XPR, aby sprawdzić ciśnienie wlotowe wody w konsoli podłączenia gazu.
    Sprawdź ciśnienie wlotowe (P8) H2O w przypadku kodu 701.
  2. Upewnij się, że ciśnienie gazu na wlocie do konsoli podłączenia gazu jest wystarczające, jak określono w Dopuszczalne ciśnienia wlotowe do konsoli podłączenia gazu.
  3. Upewnij się, że ciśnienie wlotowe wody wynosi co najmniej 2,07 bar (30 psi).
  4. Gdy woda przepływa, a zmierzone ciśnienie nie mieści się w dozwolonym zakresie, należy użyć regulatorów, aby zwiększyć ciśnienie, jeśli to konieczne.
    Nie przekraczaj zalecanych wartości ciśnienia.
    Ilustracja przedstawia regulator ciśnienia wody zaznaczony na konsoli podłączenia gazu.
  5. Jeśli ciśnienie pozostaje zbyt niskie, sprawdź węże gazowe i złączki wlotu gazu pod kątem:
    • Uszkodzeń i zagięć, które mogą ograniczać przepływ
    • Przecieków, które mogą zmniejszać ciśnienie
  6. Jeżeli są widoczne uszkodzenia lub zagięcia, wymień węże.
  7. Umieść węże w innej pozycji, jeśli znajdziesz zagięcia, które można naprawić.
  8. Wymień uszkodzone złącza.
  9. Dokręć ewentualne luźne połączenia.
  10. Upewnij się, że jakość wody osłonowej jest zgodna z wymaganiami.
    Zła jakość może mieć negatywny wpływ na regulator wody osłonowej. Może to skutkować pojawieniem się kodów diagnostycznych związanych z niskim ciśnieniem wlotowym. Zobacz Wymagania dotyczące wody osłonowej (VWI i OptiMix).
  11. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
