Wykonanie testu zbiornika, aby zmierzyć przepływ płynu chłodzącego
Test zbiornika pomaga znaleźć problemy z przepływem płynu chłodzącego.
  1. Weź pusty pojemnik o pojemności co najmniej 3,79 litra (1 galon amerykański) i w miarę możliwości z podziałką objętości.
  2. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  3. Odłącz wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) od przyłącza węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwonego) z tyłu zasilacza plazmy.
    Na tej ilustracji przedstawiono wąż powrotny płynu chłodzącego i przyłącze węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwone) z tyłu zasilacza plazmy.
  4. Wycieki płynu chłodzącego należy skierować do pojemnika w przypadku nadmiernego zużycia.
  5. Przed rozpoczęciem testu należy usunąć płyn chłodzący z pojemnika.
  6. Umieść końcówkę przewodu powrotnego płynu chłodzącego w pojemniku.
  7. Włącz zasilanie systemu cięcia.
  8. Prześlij proces do systemu cięcia.
  9. Gdy usłyszysz, że pompa płynu chłodzącego ruszyła, pozwól płynowi przepływać do zbiornika przez 30 sekund.
  10. Po upływie 30 sekund zmierz ilość płynu chłodzącego w pojemniku.
    Upewnij się, że w pojemniku znajduje się co najmniej 1,89 litra (0,5 galona amerykańskiego) płynu chłodzącego.
  11. Jeśli szybkość przepływu jest poza prawidłowym zakresem wartości, przyczyną może być niedrożność instalacji lub nieszczelność.
    Problemy z palnikiem lub częściami eksploatacyjnymi mogą być źródłem ograniczeń przepływu. Upewnij się, że części eksploatacyjne są w dobrym stanie i że używasz odpowiednich części eksploatacyjnych do danego procesu.
  12. W przypadku odnalezienia miejsca zapchania usuń je.
  13. Jeśli znajdziesz uszkodzone części, wymień je.
  14. Jeśli szybkość przepływu płynu chłodzącego nadal jest niska, a od ostatniej wymiany płynu chłodzącego minęło więcej niż sześć miesięcy, wymień płyn chłodzący.
    Zobacz Wymiana płynu chłodzącego i jej znaczenie.
    Firma Hypertherm zaleca wymianę płynu chłodzącego co sześciu miesięcy. Wymień płyn chłodzący, jeśli znajdziesz kawałki miedzi lub jeśli płyn chłodzący jest przezroczysty, ale nie ma pierwotnego, różowego koloru.
  15. Jeśli po wymianie przepływ płynu chłodzącego pozostaje powolny, upewnij się, że działanie obejścia jest prawidłowe i że komponenty te są w dobrym stanie:
    • Części eksploatacyjne i palnik
    • Przewody między konsolami
    • Zawór zwrotny płynu chłodzącego
    • Zawór obejściowy płynu chłodzącego
    • Uszczelki zaworów
    • Elektrozawór płynu chłodzącego
    • Silnik pompy płynu chłodzącego
  16. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
