Przy wielu procedurach konserwacji konieczne jest odłączenie systemu cięcia od zasilania elektrycznego. Aby przeprowadzić tę operacje w bezpieczny sposób, należy wykonać poniższą procedurę.
Ostrzeżenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERTELNEGO PORAŻENIA PRĄDEM
Jeśli przełącznik odłączenia linii nie będzie się znajdować w pozycji wyłączonej (OFF), może dojść do poważnego porażenia prądem. Istnieje niebezpieczeństwo poważnego lub śmiertelnego porażenia prądem.
Przed wykonaniem podłączeń kabla zasilającego do systemu cięcia przełącznik odłączenia linii musi się znajdować w pozycji wyłączonej (OFF). Do momentu zakończenia wszystkich czynności instalacyjnych musi on POZOSTAĆ w pozycji wyłączonej (OFF). W Stanach Zjednoczonych przed rozpoczęciem czynności instalacji należy zastosować procedurę „zablokowania/oznaczenia”. W innych krajach należy postępować zgodnie z krajowymi lub lokalnymi procedurami bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajduje się w dokumencie Safety and Compliance Manual (80669C) (Podręcznik bezpieczeństwa i zgodności) (80669C).
Ostrzeżenie
Wewnątrz zasilacza plazmy jest obecne niebezpieczne napięcie elektryczne, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nawet jeśli zasilacz plazmy jest wyłączony (OFF), ale pozostaje podłączony do zasilania, istnieje ryzyko poważnego porażenia prądem.
Gdy czynności diagnostyczne i konserwacyjne są wykonywane przy zasilaczu plazmy podłączonym do źródła energii elektrycznej oraz przy zdjętych panelach i obudowie, należy zachować najwyższą ostrożność.
Ostrzeżenie
RUCH MASZYNY MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA
Użytkownik końcowy oraz dostawca maszyny cięcia są odpowiedzialni za zagwarantowanie ochrony przed niebezpiecznymi częściami ruchomymi takiego systemu cięcia. Przeczytać podręcznik dostarczony przez dostawcę maszyny cięcia i stosować się do jego treści. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajduje się w dokumencie Safety and Compliance Manual (Podręcznik bezpieczeństwa i zgodności) (80669C).
Przed odłączeniem zasilania od systemu cięcia warto przesunąć palnik do krawędzi stołu cięcia i maksymalnie unieść podnośnik palnika. Zagwarantuje to wygodniejszy dostęp do palnika i materiałów eksploatacyjnych.
Ustaw przełącznik odłączenia linii w położeniu wyłączenia (OFF).
Jeśli system cięcia nie jest podłączony na stałe, odłącz główny kabel zasilający od źródła zasilania elektrycznego.
Jeśli system cięcia jest podłączony na stałe, nie można odłączyć kabla zasilającego od źródła zasilania elektrycznego.
Nawet jeśli system cięcia jest wyłączony (OFF), ale pozostaje podłączony do źródła zasilania elektrycznego, nadal istnieje ryzyko poważnego porażenia prądem. Gdy system cięcia jest podłączony do zasilania elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych.
Upewnij się, że wskaźnik zasilania Dioda emitująca światło (LED) nie świeci na zasilaczu plazmy, konsoli podłączenia gazu ani konsoli podłączenia palnika.
