Sprawdzanie połączeń i złączek
Sprawdź wszystkie węże, kable i przewody pod kątem uszkodzeń lub zużycia, sprawdź złącza łączące te elementy i wymień wszystkie uszkodzone części. Komponenty nie powinny się skręcać ani załamywać podczas pracy.
- Odłącz zasilanie systemu cięcia.
Sprawdź wszystkie węże, kable i przewody, które łączą komponenty systemu.
Czego szukać:
- Zagięcia
- Pęknięcia
- Cięcia
- Przetarcia
- Wybrzuszenia lub pęcherzyki
- Wymień węże, kable lub przewody, na których są widoczne uszkodzenia lub nadmierne zużycie.
Sprawdź wszystkie złączki, które łączą węże, kable i przewody:
Dokręć ewentualne luźne połączenia, ale nie dokręcaj zbyt mocno.
Patrz poniższa tabela:
Tabela 1. Specyfikacja palnika Wymiary węża wody lub gazu N∙m funt∙cal funt∙stopa 10 mm (3/8 cala) lub mniej 8,5–9,5 75–84 6,25–7 12 mm (1/2 cala) 16,3–19,0 144–168 12–14 25 mm (1 cal) 54,2–88,1 480–780 40–65 -
Zamów zamienne węże, kable lub przewody, na złączkach których są widoczne uszkodzenia lub nadmierne zużycie.
Zestawy zamienne znajdują się w Hypertherm®.
Poszczególne złączki zewnętrznych węży, kabli i przewodów nie podlegają wymianie. W przypadku wykrycia problemów ze złączką zewnętrzną należy wymienić węże, kable lub przewody (z wbudowanymi złączkami).
Niektóre złączki węży wewnątrz zasilacza plazmy są wymienne. Informacje dotyczące numerów części i specyfikacje zawiera Części zasilacza plazmy.
Upewnij się, że węże, kable i przewody nie skręcają się ani nie wyginają podczas ruchu palnika i eksploatacji systemu.
Wyreguluj je, jeśli to konieczne.
- Przed podłączeniem zasilania do systemu cięcia zawsze wykonaj wszystkie czynności kontroli i konserwacji.
