Wymagania dotyczące płynu chłodzącego przy pracy w temperaturze od –10°C do 40°C (14°F– 104°F)
Zastosuj wstępnie zmieszany płyn chłodzący Hypertherm® dla zwykłego zakresu temperatur roboczych systemów cięcia plazmowego. Dostosować mieszankę płynu chłodzącego do pracy układu w temperaturach niższych niż -10°C (14°F).
Jeśli praca będzie przebiegać w temperaturze od -10°C do –10°C (14°F – 104°F), należy używać wstępnie zmieszanego płynu chłodzącego Hypertherm (nr części 028872).
W przypadku stosowania wody osłonowej zakres temperatur pracy i przechowywania systemu cięcia zostaje 0°C – 40°C (32°F – 104°F).
Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że temperatura spadnie poniżej -10°C (14°F), gdy system cięcia nie będzie wykorzystywany, należy zastosować glikol propylenowy o stężeniu 50%, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów układu chłodzenia.
Korzystanie z systemu cięcie plazmowego w temperaturze poniżej -10°C (14°F) nie jest zalecane ze względu na zmniejszenie wydajność i trwałości materiałów eksploatacyjnych.
Aby zwiększyć stężenie glikolu propylenowego w płynie chłodzącym, należy dodać czysty 100% glikol propylenowy (028873) do wstępnie zmieszanego płynu chłodzącego Hypertherm (028872) zgodnie z poniższymi obliczeniami. Maksymalne stężenie glikolu propylenowego nigdy nie powinno być większe niż 50%. Zobacz również Obliczenia całkowitej szacowanej objętości płynu chłodzącego.
| Całkowita objętość płynu chłodzącego w układzie (w litrach) | X | 0,4 | = | Całkowita objętość w litrach 100% glikolu propylenowego do dodania |
| Całkowita objętość płynu chłodzącego w układzie (w galonach amerykańskich) | X | 0,4 | = | Całkowita objętość 100% glikolu propylenowego do dodania (w galonach amerykańskich) |
