Há um problema com o cartucho da
Hypertherm®
, na altura de corte, com o elemento filtrante de ar, ou na pressão do gás de entrada.
O cartucho da Hypertherm está desgastado ou danificado.
Substitua o cartucho da Hypertherm.
O arco está muito esticado
Diminua o comprimento do estiramento do arco no corte.
Ao cortar com uma tocha manual, arraste a tocha na peça de trabalho quando possível.
O elemento filtrante no filtro de ar está sujo
Substitua o elemento filtrante do ar.
A pressão do gás é muito baixa ou muito alta
Se você ajustou manualmente a pressão de gás antes do problema ocorrer, ajuste a pressão de gás para o ajuste padrão.
Para atingir o nível ideal de desempenho do sistema, certifique-se que a pressão do gás de entrada se mantenha entre 7,6 bar – 8,3 bar (110 lb/pol² – 120 lb/pol²) durante o fluxo de gás.
Nunca ultrapassar a pressão de gás máxima de 9,3 bar (135 lb/pol²).
Ajuste manualmente a pressão do gás na fonte de alimentação de plasma, conforme necessário.
A mangueira de suprimento de gás de entrada deve ter diâmetro interno de no mínimo 9,5 mm (3/8 pol).
Examine o sistema de filtragem de gás para ver se há sinais de contaminantes que podem interferir no desempenho do sistema.
