O sistema Powermax45 SYNC
O Powermax45 SYNC® é um sistema de corte a plasma portátil de 45 A que pode ser usado para diversas aplicações de corte e goivagem manuais e mecanizadas. As características de gás automático e tensão automática facilitam a instalação e o uso do sistema, mesmo que você tenha pouca experiência em corte a plasma.
Com o Powermax45 SYNC é possível:
- Usar ar ou nitrogênio para cortar metais condutores de eletricidade, como aço-carbono, aço inoxidável e alumínio.
- Usar gás F5 para cortar aço inoxidável.
- Usar um cartucho de peça única em vez de um conjunto de consumíveis.
- Deixar a fonte de alimentação de plasma definir automaticamente o modo de operação, a corrente de saída (em ampères) e a pressão de gás referente à tocha SmartSYNC® e cartucho da Hypertherm® que você instalou.
- Monitorar a vida útil do cartucho usando o kit de Leitor de Cartucho da Hypertherm (528083).
- Travar as tochas SmartSYNC sem desligar (OFF) a fonte de alimentação de plasma.
- Alternar entre as tochas usando o sistema FastConnect™ (desengate rápido).
