Requisitos de conexão para alimentação elétrica
Use as especificações de corrente de entrada da Hypertherm® para determinar os tamanhos dos condutores para as instruções de instalação e conexão da alimentação.
As especificações da Hypertherm são designadas como HYP na placa de identificação na base da fonte de alimentação de plasma. Use o maior valor da corrente de entrada HYP para fins de instalação. Consulte Especificações do sistema na placa de identificação para visualizar uma placa de identificação de amostra.
  • Use uma chave de desligamento da linha para cada fonte de alimentação de plasma, de maneira que o operador possa desligar rapidamente a alimentação de entrada em uma emergência.
    Essa imagem mostra uma fonte de alimentação de plasma conectada a um interruptor de energia.
  • Coloque a chave em um local onde o operador possa ter acesso facilmente. Um eletricista licenciado deve instalar a chave de alimentação de acordo com os códigos nacionais e locais.
  • O nível de interrupção da chave deve ser igual ou superior à especificação contínua dos fusíveis.
  • A chave deve também executar o seguinte:
    • Isolar o equipamento elétrico e desconectar todos os condutores energizados da tensão da alimentação de entrada quando esta estiver na posição desligada (OFF).
    • Ter uma posição desligada (OFF) e uma posição ligada (ON) claramente indicadas por O (OFF — desligada) e I (ON — ligada).
    • Ter uma alavanca externa de operação que possa ser travada na posição desligada (OFF).
    • Conter um mecanismo acionado eletricamente que opere como uma parada de emergência.
    • Ter instalados fusíveis de tempo de retardo aprovados. Consulte Configurações de tensão para obter os tamanhos recomendados de fusível.
