Especificações da fonte de alimentação de plasma Hypertherm
Tensão nominal de circuito aberto (U0)
200 V – 240 V, CSA/CE/CCC
400 V, CE/CCC
480 V, CSA
275 VCC
265 VCC
275 VCC
Características de saída1 Descendente
Corrente nominal de saída (I2) 9 A – 45 A2
Tensão nominal de saída (U2) 155 VCC
Ciclo de trabalho em 40 °C (104 °F)3
50% a 45 A (I2) / 155 VCC (U2)
60% a 41 A (I2) / 155 VCC (U2)
100% a 32 A (I2) / 155 VCC (U2)
Temperatura de operação -10 °C – 40 °C (14 °F – 104 °F)
Temperatura de armazenamento -25 °C – 55 °C (-13 °F – 131 °F)
Fator de potência
200 V - 240 V, monofásico, CSA/CE/CCC
400 V, trifásico, CE/CCC
480 V, trifásico, CSA
0,99
0,94
0,93
Consumo de energia em estado inativo (modelos CE)
230V
400 V
17 W
23 W
Eficiência da fonte de alimentação na máxima potência de saída nominal (modelos CE)
230V
400 V
90,3%
89,9%
Rsce – Proporção de curto-circuito (somente modelos CE)
U1–Volts CA rms, trifásico
400 V, CE
Rsce
73
Classificação de emissões Compatibilidade eletromagnética (EMC) CISPR11 (somente modelos CE)4 Classe A
Tensão de entrada (U1) / Corrente de entrada (I1) na saída nominal (U2 MAX I2 MAX)
CSA (50 Hz/60 Hz)
Monofásico:
  • 200 V: 40 A
  • 208 V: 37,5 A
  • 240 V: 33 A
Trifásico:
  • 480 V: 10 A
CE/CCC (50 Hz/60 Hz)
Monofásico
5 , 6
  • 220 V: 37 A
  • 230 V 34,3 A
Trifásico
4, 7
  • 380 V: 13 A
  • 400 V: 12 A
Tipo de gás Ar Nitrogênio (N2) F5 8
Qualidade do gás Limpo, seco, livre de óleo de acordo com a ISO 8573-1 Classe 1.2.2
99,95% de pureza
Limpo, seco, sem óleo
99,98% de pureza
(F5 = 95% nitrogênio [N2], 5% hidrogênio [H])
Pressão/faixa de fluxo de entrada de gás recomendadas Corte 212 slpm a 5,9 bar (450 scfh a 85 lb/pol²)
Goivagem de remoção máxima 212 slpm a 4,8 bar (450 scfh a 70 lb/pol²)
Marcação 142 slpm a 4,1 bar (300 scfh a 60 lb/pol²)
1 Definido como um gráfico de tensão de saída versus corrente de saída.
2 Uma configuração de corrente de saída de 9 A a 19 A é reservada para marcação e só está disponível quando um cartucho FineCut® da Hypertherm® é instalado na tocha.
3 Consulte a placa de identificação na base da fonte de alimentação de plasma para obter mais informações sobre o ciclo de trabalho e as especificações da Comissão Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission - IEC).
4 AVISO: Esse equipamento Classe A não deve ser utilizado em locais residenciais, onde o sistema público de baixa tensão fornece a alimentação elétrica. Nem sempre é fácil fornecer compatibilidade eletromagnética (EMC) nesses locais, devido a distúrbios conduzidos e também irradiados.
5 Este produto atende aos requisitos técnicos da IEC 61000-3-3 e não está sujeito a conexão condicional.
6 O equipamento é compatível com a IEC 61000-3-12.
7 O equipamento é compatível com a IEC 61000-3-12, desde que a Potência de curto-circuito (Ssc) seja superior ou igual a 1003 kVA no ponto de interface entre a fonte do operador e o sistema público. O instalador ou usuário do equipamento deverá consultar a operadora da rede de distribuição, se necessário, para garantir que o equipamento esteja conectado somente a uma fonte de alimentação elétrica com a Ssc superior ou igual a 1003 KVA.
8 F5 é recomendado apenas para cortar aço inoxidável.
