Faça essas verificações toda vez que usar o sistema
Veja se a fonte de alimentação de plasma, a tocha e o cartucho estão preparados para cortar.
| Advertência | |
RISCO DE MORTE DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO
A fonte de alimentação de plasma contém tensões elétricas perigosas que podem causar lesões ou matar. Mesmo se a fonte de alimentação de plasma estiver desligada (OFF), você pode sofrer um choque elétrico sério se a fonte de alimentação a plasma permanecer conectada a uma tomada elétrica.
Tenha muito cuidado ao executar tarefas de diagnóstico ou manutenção quando a fonte de alimentação de plasma continuar conectada à alimentação elétrica, e a tampa externa ou os painéis tiverem sido removidos. Qualquer trabalho que exija a remoção da tampa externa ou dos painéis da fonte de alimentação de plasma deve ser realizado por um técnico qualificado. Consulte o Safety and Compliance Manual (Manual de Segurança e de Conformidade) (80669C) para mais informações de segurança.
| Advertência | |
RISCO DE QUEIMADURAS E CHOQUE ELÉTRICO — USE LUVAS PROTEGIDAS POR MATERIAL ISOLANTE
Os cartuchos esquentam muito durante o corte e podem causar queimaduras graves. Além disso, tocar nos cartuchos pode resultar em choque elétrico se a fonte de alimentação de plasma estiver ligada (ON) e a chave de trava da tocha estiver na posição verde “pronta para disparar”.
Ao trocar os cartuchos, sempre use luvas protegidas por material isolante. Certifique-se também de que a tocha esteja na posição travada amarela (X).
| Advertência | |
TOCHAS DE IGNIÇÃO IMEDIATA — ARCO PLASMA PODE CAUSAR LESÃO E QUEIMADURAS
A ignição do arco plasma ocorre imediatamente quando o gatilho da tocha é acionado. Antes de trocar o cartucho, uma dessas etapas deve ser seguida. Sempre que possível, conclua a primeira etapa.
Desligue a chave de alimentação na fonte de alimentação de plasma (OFF) (O).
OU
Mova a chave de trava da tocha para a posição travada amarela (X). Puxe o gatilho para se certificar de que a tocha não vai disparar um arco plasma.
Fonte de alimentação de plasma
Examine cada indicador Diodo emissor de luz (LED) e corrija qualquer condição de falha.
Consulte Ícones de falha e códigos de falha.
Examine o conector do cabo-obra para ver se está totalmente conectado à fonte de alimentação de plasma e se não está frouxo.
Certifique-se de girar o conector no sentido horário em torno de 1/4 de volta até que o conector fique totalmente encaixado e travado na posição correta.
Faça uma verificação do plugue no cabo-obra.
Quando o plugue é substituído, podem ocorrer danos no cabo dentro do plugue. Se o plugue no cabo-obra foi substituído, veja se há danos.
Tocha
- Examine o cartucho para verificar se a instalação foi feita corretamente e para ver se há desgaste.
