Localização de defeitos para uma falha de comunicação da tocha ou fonte de alimentação de plasma (0-98-2)
Um código de falha 0-98-2 identifica uma falha de comunicação entre a tocha e a fonte de alimentação de plasma.
Quando essa falha ocorre, a tocha SmartSYNC® não envia os dados à fonte de alimentação de plasma, então o sistema não consegue coletar dados sobre o cartucho Hypertherm® . O problema pode estar no cartucho da Hypertherm ou na tocha SmartSYNC. Pode haver algum problema com:
  • A Placa de circuito impresso (PCB) na tocha
  • O cabo da tocha
  • O receptáculo de desengate rápido da tocha
  • Os circuitos de comunicação da tocha na PCB na fonte de alimentação de plasma
LEDs e códigos de falha
Código de falha LEDs de falha LED da tocha Descrição Interrompe a operação do sistema?
0-98-2 A imagem mostra o Diodo emissor de luz de falha geral.
LIGADO (ON)
A imagem mostra o Diodo emissor de luz de tocha com luz amarela.
Amarelo
Ocorreu uma falha de comunicação entre a tocha e a fonte de alimentação de plasma. Não. É possível continuar com o corte ou a goivagem, mas você deverá definir a corrente de saída (em ampères) e o modo de operação manualmente.
Ação corretiva para falhas 0-98-2
  • Entre em contato com o seu distribuidor ou com um posto autorizado de assistência técnica.
    Um técnico de manutenção qualificado deve identificar a fonte da falha e consertar o componente danificado.
