Localização de defeitos para uma falha de comunicação de RF (0-98-1)
Um código de falha 0-98-1 identifica uma falha de comunicação de Radiofrequência (RF) entre o cartucho da Hypertherm® e a tocha.
Quando essa falha ocorre, o cartucho da Hypertherm não envia os dados ao sistema, então o sistema não consegue coletar dados sobre o cartucho Hypertherm. O problema pode estar no cartucho da Hypertherm ou na tocha SmartSYNC® .
LEDs e códigos de falha
Código de falha LEDs de falha LED da tocha Descrição Interrompe a operação do sistema?
0-98-1 A imagem mostra o Diodo emissor de luz de falha geral.
LIGADO (ON)
A imagem mostra o Diodo emissor de luz de tocha com luz amarela.
Amarelo
Ocorreu uma falha de comunicação de RF entre o cartucho da Hypertherm e a tocha. Não. É possível continuar com o corte ou a goivagem, mas você deverá definir a corrente de saída (em ampères) e o modo de operação manualmente.
Ação corretiva para o cartucho da Hypertherm (0-98-1)
  1. Veja se o cartucho da Hypertherm está instalado corretamente.
  2. Veja se o anel verde dentro do cartucho da Hypertherm não está quebrado.
    As imagens mostram o anel verde dentro do cartucho da Hypertherm.
  3. Se você tiver um leitor de cartucho da Hypertherm (528083), faça um teste para identificar se o leitor pode acessar os dados do cartucho da Hypertherm.
  4. Instale um novo cartucho da Hypertherm.
  5. Se um novo cartucho Hypertherm não resolver o problema, solicite a um técnico qualificado que examine a tocha SmartSYNC para verificar se há danos.
    Entre em contato com o seu distribuidor ou com um posto autorizado de assistência técnica.
