Localização de defeitos para falhas relacionadas à temperatura
Quando o Diodo emissor de luz (LED) de falha de temperatura e o LED de falha do sistema acendem enquanto o sistema está ligado (ON), a temperatura interna da fonte de alimentação de plasma está muito quente ou muito fria. A Hypertherm® recomenda que você opere o sistema apenas em temperaturas externas entre –10 °C – 40 °C (14°F – 104°F).
LEDs e códigos de falha
| Código de falha | LEDs de falha | LED da tocha | Descrição | Interrompe a operação do sistema? |
| Nenhum |
LIGADO (ON) LIGADO (ON) |
Amarelo |
A temperatura interna da fonte de alimentação de plasma está muito quente ou muito fria. | Sim. Você poderá continuar a usar o sistema quando a temperatura interna dele não estiver nem muito quente nem muito fria. |
Ação corretiva para falhas de temperatura
- Mantenha a fonte de alimentação de plasma ligada (ON) para permitir que o ventilador reduza a temperatura dos componentes internos.
- Se a temperatura interna da fonte de alimentação de plasma se aproximar de –30 °C (-22 °F), transfira o sistema para um local mais quente.
- Deve haver fluxo de ar suficiente em torno da fonte de alimentação de plasma.
- Veja se a proteção da fonte de alimentação de plasma está instalada com as aberturas para ventilação na frente do ventilador.
