Localização de defeitos para falhas do controlador remoto (0-11-n)
Um código de falha 0-11-n identifica um problema com o controlador remoto. Também pode haver um problema com a interface de software para o sistema. O sistema não pode interpretar o modo de operação, a corrente de saída ou a informação sobre a pressão de gás que vem do controlador.
LEDs e códigos de falha
Código de falha LEDs de falha LED da tocha Descrição Interrompe a operação do sistema?
0-11-0 A imagem mostra o Diodo emissor de luz de alimentação ligada (ON).
LIGADO (ON)
Somente para uso Controle Numérico Computadorizado (CNC)
O modo de operação por controle remoto não está correto ou não é permitido para o cartucho da Hypertherm® instalado.
O modo de operação permitido para os cartuchos de corte Hypertherm é 1 (Modo de corte). O modo de operação permitido para um cartucho de goivagem Hypertherm é 2 (Modo de goivagem).
Não. Esses códigos de falha se aplicam apenas a fontes de alimentação de plasma controladas remotamente.
0-11-1
Os valores permitidos estão relacionados à corrente de saída mínima e máxima (em ampères) da fonte de alimentação de plasma e do cartucho da Hypertherm instalado.
0-11-2
A pressão do gás do controle remoto não está correta ou não é permitida.
A pressão do gás permitida está relacionada ao processo e modo de operação selecionados e à tocha, ao cabo da tocha e ao cartucho da Hypertherm instalados.
Ação corretiva para falhas 0-11-0, 0-11-1 e 0-11-2
  1. Examine o código de programação quanto a variáveis incorretas do processo.
  2. Conserte o controlador.
  3. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, um técnico de manutenção qualificado deve consertar o sistema.
    Entre em contato com o seu distribuidor ou com um posto autorizado de assistência técnica.
