Localização de defeitos para falhas TSO e TSC
Um Diodo emissor de luz (LED) de falha de capa da tocha piscando identifica uma condição Tocha emperrada em posição aberta (TSO) ou Tocha emperrada em posição fechada (TSC).
- TSO
- O bico e os componentes do eletrodo dentro do cartucho da Hypertherm® não estão em contato após o recebimento de um sinal de partida.
- TSC
- O bico e os componentes do eletrodo dentro do cartucho da Hypertherm não se desconectarão um do outro após o recebimento de um sinal de Partida.
LEDs e códigos de falha
| Código de falha | LEDs de falha | LED da tocha | Descrição | Interrompe a operação do sistema? |
| Nenhum |
Pisca lentamente |
Amarelo |
Há uma condição de TSO. | Sim. Essas falhas evitam que a tocha dispare um arco plasma. Em algumas condições, é possível disparar a tocha novamente e continuar a cortar. |
| Nenhum |
Pisca rapidamente |
Há uma condição de TSC. |
Ação corretiva para o cartucho da Hypertherm
- Se o cartucho da Hypertherm ficou frouxo ou foi removido enquanto a fonte de alimentação de plasma estava ligada (ON) e a chave de trava da tocha estava na posição verde “pronta para disparar”, coloque a chave de alimentação da fonte de alimentação de plasma na posição desligada (OFF) (O), corrija o problema e ligue a chave de alimentação (I) para remover a falha.
- Examine o cartucho da Hypertherm para ver se não está desgastado e se não apresenta danos.
Você está usando uma tocha manual ou uma tocha mecanizada?
Opção Descrição Tocha manual - Mova a chave de trava da tocha para a posição travada amarela e depois mova a chave de trava da tocha para a posição verde “pronta para disparar”.
- Dispare a tocha uma vez para obter as lufadas de ar de advertência. Isso pode remover materiais indesejados que tenham se acumulado em volta da ponta do cartucho da Hypertherm.
Tocha mecanizada Continue com a próxima etapa. - Remova e agite cuidadosamente o cartucho da Hypertherm para remover materiais indesejados que possam ter se acumulado dentro do cartucho da Hypertherm.
- Instale um novo cartucho da Hypertherm.
Ação corretiva para falhas TSO que ocorrem durante o pós-fluxo
Um sinal de partida durante o pós-fluxo faz com que a pressão de ar restante no cabo da tocha diminua rapidamente. Se a pressão não cair rápido o suficiente, o eletrodo possivelmente não retornará à sua posição fechada a tempo de formar o arco piloto. Ocorre uma falha TSO.
Após cada etapa, tente novamente disparar a tocha.
Verificação
- Como as falhas TSO e TSC podem ser intermitentes, siga essas etapas de localização de defeitos quantas vezes forem necessárias.
