Localização de defeitos para falhas de instalação do cartucho da Hypertherm (0-14-n)
Uma falha 0-14-n identifica uma condição em que o cartucho da Hypertherm® não é reconhecido ou não está funcionando corretamente.
LEDs e códigos de falha
| Código de falha | LEDs de falha | LED da tocha | Descrição | Interrompe a operação do sistema? |
| 0-14-0 |
LIGADO (ON) LIGADO (ON) |
Pisca amarelo |
Essa falha aparece quando você instala um cartucho da Hypertherm e ele não envia dados à fonte de alimentação de plasma. Esse código de falha interrompe a operação do sistema. O ruído elétrico pode estar causando interferência na conexão de dados. Por exemplo, o ruído elétrico de alta frequência vindos de soldadores TIG pode causar interferência. Mantenha o ruído elétrico na área de trabalho o mais baixo possível. Para evitar possíveis danos à peça de trabalho e ao cartucho da Hypertherm, o sistema automaticamente:
Se necessário, você pode mudar esses ajustes manualmente para realizar o corte sem uma conexão de dados. |
Sim |
| 0-14-1 |
LIGADO (ON) |
Essa falha aparece quando um cartucho da Hypertherm, por algum motivo, não envia dados à fonte de alimentação de plasma. Esse código de falha não interrompe a operação do sistema. Esse código de erro ocorre provavelmente devido à instalação inadequada do cartucho da Hypertherm. | Não |
Ação corretiva para falhas 0-14-0
- Reduza o ruído elétrico na área de trabalho o máximo possível.
- Coloque a chave de trava da tocha para a posição travada amarela (X) e depois de volta para a posição verde "pronta para disparar".
- Execute uma reinicialização rápida.
- Instale o cartucho da Hypertherm novamente.
