Localização de defeitos para alimentação de entrada CA instável
O Diodo emissor de luz (LED) de alimentação ligada pode piscar para identificar quando a alimentação de entrada Corrente Alternada (CA) não está estável e um desligamento do sistema é necessário.
LEDs e códigos de falha
| Código de falha | LEDs de falha | LED da tocha | Descrição | Interrompe a operação do sistema? |
| Nenhum |
Pisca |
Amarelo |
A alimentação de entrada CA não está estável. | Não, mas o sistema pode operar em uma capacidade reduzida em algumas condições. |
| A corrente da linha de alimentação de entrada está instável. Interrompa a alimentação para o sistema. Peça que um técnico em eletricidade corrija o problema de ressonância de linha antes de continuar. | Sim |
Ação corretiva para a alimentação de entrada CA que não está estável
- Se possível, conecte o sistema a uma fonte de alimentação CA diferente.
- A fonte de alimentação de plasma não pode ser usada em um conversor de fases.
- Se for o caso, desconecte o sistema da alimentação do gerador.
