Localização de defeitos para falhas da chave de trava da tocha (0-50-n)
Um código de falha 0-50-n é normalmente uma indicação de que a chave de trava da tocha está na posição travada amarela (X) ou que o sistema está lendo os dados do cartucho da Hypertherm® .
LEDs e códigos de falha
Código de falha LEDs de falha LED da tocha Descrição Interrompe a operação do sistema?
0-50-1 A imagem mostra o Diodo emissor de luz de falha da tocha.
LIGADO (ON)
A imagem mostra o Diodo emissor de luz de tocha com luz amarela.
Amarelo
A chave de trava da tocha está na posição travada amarela (X). Sim
0-50-2 A chave de trava da tocha está na posição verde “pronta para disparar”, mas a tocha não está pronta para disparar. Sim
0-50-3 A imagem mostra o Diodo emissor de luz de alimentação ligada (ON).
LIGADO (ON)
O sistema está lendo os dados dos cartuchos Hypertherm.
Se o sistema não puder ler os dados do cartucho da Hypertherm, um código de falha diferente será mostrado. O comportamento normal quando isso ocorre é ver o código de falha 0-50-2 após o 0-50-3 desaparecer.
Sim
Ação corretiva para falhas 0-50-1
  1. Tocha manual:
    1. Mova a chave de trava da tocha para a posição verde “pronta para disparar”.
    2. Dispare a tocha uma vez para obter as lufadas de ar de advertência.
    3. Dispare a tocha novamente para obter um arco plasma.
  2. Tocha mecanizada:
    2. Dispare a tocha para obter um arco plasma.
Ação corretiva para falhas 0-50-2
  1. Tocha manual:
    1. Dispare a tocha uma vez para obter as lufadas de ar de advertência.
    2. O código de falha 0-50-2 fica desativado e o LED na tocha manual muda de amarelo para verde.
      A tocha está pronta para disparar um arco plasma.
    1. Dispare a tocha para obter um arco plasma.
    2. Opcional:: Se o código de falha 0-50-2 não desaparecer, envie um sinal de STOP do Controle Numérico Computadorizado (CNC) para eliminar a falha.
Ação corretiva para falhas 0-50-3
  1. Espere até que o código de falha seja corrigido por si só.
  2. Se o código de falha 0-50-2 aparecer depois que 0-50-3 desaparecer, dispare a tocha uma vez para obter as lufadas de ar de advertência.
    O código de falha 0-50-2 desaparece. A tocha está pronta para disparar um arco plasma.
  3. Tente usar um cartucho da Hypertherm diferente.
