Comece por aqui: lista de verificação de localização de defeitos
Quando ocorrer um problema, consulte primeiro a lista de verificação de localização de defeitos. É necessário concluir essas etapas antes de fazer outros procedimentos de localização de defeitos.
Ao ler a lista de verificação, registre quaisquer problemas ou dúvidas. Se não puder encontrar uma solução para o problema de acordo com as recomendações específicas, ou se precisar de mais auxílio, siga essas etapas:
  1. Veja o número de série do sistema na placa de identificação, que fica na base da fonte de alimentação de plasma.
  2. Entre em contato com o seu distribuidor Hypertherm® ou com um posto autorizado de assistência técnica.
  3. Fale com o escritório da Hypertherm mais próximo.
Nota:
Consulte o Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Guia de peças Powermax45/65/85/105 SYNC) (810490) para obter informações sobre peças de reposição frequentemente usadas.
Qualquer alteração na fonte de alimentação de plasma ou no cabo de alimentação deve ser feita por um eletricista licenciado.
  • Examine a fonte de energia.
    • A fonte de energia tem potência suficiente para alimentar a fonte de alimentação de plasma para as aplicações que você executa?
    • Se estiver usando um gerador, ele deve ter energia suficiente para que você faça um estiramento do arco plasma completo.
    • Os disjuntores ou fusíveis são suficientes para sua fonte de alimentação de plasma e para as aplicações que executa?
    • O disjuntor desarmou (desengatou)?
  • Examine a fonte de alimentação de plasma.
    • A fonte de alimentação de plasma está em posição vertical em uma superfície plana e nivelada?
    • A fonte de alimentação de plasma tem ventilação suficiente (aproximadamente 0,25 m ou 10 pol de altura de segurança em todos os lados)?
    • As aberturas na tampa da fonte de alimentação de plasma estão bloqueadas?
    • A chave de alimentação no painel frontal da fonte de alimentação de plasma está funcionando corretamente?
    • Há danos visíveis na fonte de alimentação de plasma?
  • Examine os controles do painel frontal.
    • A falha Diodo emissor de luz (LED) está ativada?
      A imagem mostra o símbolo da falha Diodo emissor de luz.
    • O LED CA está piscando?
      A imagem mostra o símbolo do Diodo emissor de luz CA.
    • O painel frontal mostra um código de falha ou ícone de falha?
  • Examine o cabo de alimentação.
    • O cabo de alimentação está conectado, ou está conectado corretamente à chave de desconexão da linha ou à outra fonte de alimentação?
    • Há danos visíveis no cabo de alimentação?
    • Há fios desencapados ou com outros danos?
    • Os fios do cabo de alimentação no plugue de energia ou na caixa de desconexão da linha estão em curto-circuito?
    • Esse plugue de alimentação é o adequado para o cabo de alimentação?
      Por exemplo, não instale um plugue monofásico em um cabo de alimentação trifásico. Consulte Requisitos do cabo de alimentação e plugue.
    • O fio terra do cabo de alimentação está conectado ao aterramento na fonte de alimentação de plasma e no plugue de alimentação ou na caixa de desconexão da linha?
    • Os fios do cabo de alimentação restantes estão conectados corretamente à fonte de alimentação de plasma e ao plugue de alimentação ou caixa de desconexão da linha?
    • Os fios do cabo de alimentação estão bem afixados dentro da fonte de alimentação de plasma e do plugue de alimentação ou caixa de desconexão da linha?
  • Examine o cabo-obra e o grampo-obra.
    • O cabo-obra está devidamente conectado à fonte de alimentação de plasma?
      Gire o conector no sentido horário em torno de 1/4 de volta até que o conector fique totalmente encaixado na posição travada. Consulte Etapa 3 — Conecte o cabo-obra e grampo-obra.
    • O cabo-obra está torcido ou dobrado?
    • Há fios no cabo-obra que estão desencapados ou que apresentam outros danos?
    • O grampo-obra está conectado à peça de trabalho que você está cortando?
    • O grampo-obra tem um bom contato de metal com metal?
      Se necessário, remova ferrugem, pintura ou outros resíduos para obter uma superfície limpa, a fim de conseguir uma melhor conexão.
  • Examine a tocha e o cabo da tocha.
    • O cabo da tocha está devidamente conectado à fonte de alimentação de plasma?
      Consulte Etapa 2 – Conectar o cabo da tocha. O conector do cabo da tocha faz um clique quando está totalmente conectado.
    • O cabo da tocha está torcido ou dobrado?
    • Há fios no cabo da tocha que estão desencapados ou que apresentam outros danos?
    • Há sinais de danos na alça ou no revestimento da tocha ou nos fios da alça da tocha?
    • O status LED na tocha está amarelo ou vermelho sólido, ou está amarelo piscando?
    • O gatilho da tocha e a trava de segurança estão funcionando corretamente e há sinais de danos no gatilho da tocha?
    • A chave de trava da tocha está funcionando corretamente?
  • Examine o cartucho da Hypertherm.
  • Examine o suprimento de gás.
    • A mangueira de suprimento de gás está conectada corretamente ao encaixe no painel posterior da fonte de alimentação de plasma?
    • A mangueira de suprimento de gás está conectada corretamente ao compressor de ar, cilindro de gás ou outras fontes de gás?
    • Há sinais de vazamentos nas conexões e pontos de conexão na linha de suprimento de gás?
    • A mangueira do suprimento de gás está torcida ou dobrada, ou tem outros sinais de danos?
    • Algo está fazendo com que a pressão diminua muito durante o corte?
      Por exemplo, a mangueira do suprimento de gás é muito comprida? Existem outros dispositivos que usam o gás da mesma fonte?
    • Está entrando pressão de gás suficiente na fonte de alimentação de plasma?
    • Você consegue manter a pressão do gás constante durante o corte?
  • Verificação da qualidade do gás.
    • Há sinais de contaminação na linha de suprimento de gás, como óleo, água ou sujeira?
      É extremamente importante manter uma tubulação de gás limpa e seca. Consulte Mantenha uma linha de gás limpa.
    • O seu sistema de filtragem de ar consegue evitar que umidade, óleo e outros contaminantes entrem na linha de gás da fonte de alimentação de plasma?
    • Há contaminação no elemento filtrante no filtro de ar integrado da fonte de alimentação de plasma?
      Para substituir o elemento filtrante, consulte Examine o elemento filtrante.
