Considerações sobre o gerador
Há várias considerações quando você usa um gerador.
- Use apenas um gerador que atenda aos requisitos dos sistemas de corte da Hypertherm® . Consulte Especificações da fonte de alimentação de plasma Hypertherm.
- Se necessário, ajuste a corrente de saída (em ampères), de acordo com a especificação, tempo de uso e as condições do gerador.
- Um gerador de 10 kW é recomendado para cortes que exijam um estiramento do arco completo, como muitas aplicações de goivagem. Esses geradores permitem que ocorram picos na corrente de entrada quando você estira o arco plasma.
- Se ocorrer uma falha, coloque a chave de alimentação na fonte de alimentação de plasma na posição desligada (OFF) (O). Espere aproximadamente um minuto antes de ligar (ON) a chave de alimentação (I).
Os geradores utilizados com esse sistema devem satisfazer os requisitos de tensão nesta tabela.
| Taxa de potência do motor | Corrente de saída da fonte de alimentação de plasma | Desempenho (estiramento do arco) |
| 10 kW | 45 A | Total |
| 8 kW | 45 A | Limitado |
| 6 KW | 30 A | Total |
