Conexão do suprimento de gás
  1. A conexão de entrada de gás certa deve estar instalada.
    • Os modelos CSA vêm com um bocal de desengate rápido industrial intercambiável com roscas de 1/4 NPT. Aperte o encaixe para 11,3 N·m (100 libras-força/pol). O encaixe é fornecido com um vedante para rosca aplicado.
    • Os modelos CE/CCC vêm com um adaptador de rosca de tubo padrão imperial G-1/4 BSPP com roscas de 1/4 NPT. Aperte o adaptador com um ajuste de torque de 10,2 N·m (90 libras-força/pol).
    A imagem mostra a conexão de entrada de gás para modelos CSA e modelos CE/CCC e onde o encaixe é instalado na fonte de alimentação de plasma.
    1 Bocal de desengate rápido
    2 Adaptador de rosca de tubo padrão imperial
  2. Use mangueiras de gás inerte com diâmetro interno correto.
    • Para mangueiras com menos de 15 m (50 pés), use um diâmetro interno de 10 mm (3/8 pol) ou mais.
    • Para mangueiras entre 15 m–30 m (50 pés–100 pés), use um diâmetro interno de 13 mm (1/2 pol) ou maior.
    • Não use mangueiras com um diâmetro interno menor que 10 mm (3/8 pol). Mangueiras muito pequenas podem causar problemas na qualidade de corte e no desempenho de corte.
  3. Conecte a mangueira de gás à conexão de entrada de gás.
    Consulte Requisitos de pressão de gás de entrada (durante o fluxo de gás)
    A imagem mostra a mangueira de gás de um compressor de ar que se conecta ao encaixe da entrada de gás na fonte de alimentação de plasma.
    1 Mangueira de gás
    2 Encaixe da entrada de gás
