Cilindros de gás de alta pressão
Você pode usar estes gases para cortar com a fonte de alimentação de plasma. Consulte Especificações da fonte de alimentação de plasma Hypertherm para saber os requisitos sobre a qualidade do gás. NÃO use oxigênio para cortar com os sistemas Powermax® .
  • Ar comprimido
  • Nitrogênio
  • F5 (somente aço inoxidável)
Se você usa cilindros de gás de alta pressão como suprimento de gás:
  • Consulte as especificações do fabricante para os procedimentos de instalação e manutenção dos reguladores de alta pressão.
  • Veja se o cilindro te um regulador de pressão para alta pressão ajustável com esses recursos:
    • Pressões de saída de gás de até 9,3 bar (135 lb/pol²). Nunca ultrapassar a pressão de gás máxima de 9,3 bar (135 lb/pol²).
    • Faixa de fluxo de gás de 210 slpm (450 scfh)
  • Veja se as válvulas do cilindro estão limpas e sem óleo, graxa ou outros contaminantes. Abra cada válvula do cilindro por tempo suficiente para eliminar qualquer resíduo de poeira que possa haver.
  • Conecte a mangueira do suprimento ao cilindro.
  • Cumpra os requisitos de pressão de gás de entrada (durante o fluxo de gás).
