Fonte de suprimento de gás
A Hypertherm® recomenda que os compressores de ar forneçam ar que em cumprimento aos requisitos do Padrão ISO 8573-1:2010 Classe 1.4.2.
Qualquer compressor de ar que forneça ar para o sistema de corte deve ter uma filtragem que elimine o óleo.
| Contagem máxima de partículas de 1,0 m3: |
| Ponto máximo de condensação de pressão do vapor d'água: | 3 ºC (37 ºF) 1 |
| Máxima concentração de óleo: | 0,1 mg/m3 (para aerossol, líquido e vapor) |
1 Fale com o fabricante do seu compressor de ar, caso opere o sistema de corte em temperaturas abaixo de 3 °C (37 ºF) ou se não tiver certeza se o compressor de ar atende ao padrão Organização Internacional de Padronização (ISO) de qualidade do ar. | |
| Aviso | |
- Use gás comprimido de cilindro ou de uma linha de gás de oficinas.
- Use um regulador de alta pressão em qualquer tipo de suprimento de gás. Um regulador deve ser capaz de suprir gás para a entrada de ar da fonte de alimentação de plasma na faixa de fluxo e pressão especificadas.
- Use apenas gás limpo e sem umidade.
- Com o tempo, a presença de óleo, água, vapor e outros contaminantes no suprimento de gás pode danificar os componentes internos.
- Consequências da qualidade insatisfatória do suprimento de gás:
- Velocidade e qualidade de corte reduzidas
- Capacidade de espessura de corte reduzida
- Diminuição da vida útil dos consumíveis
Nota:
Para resolver esses problemas, use um sistema de filtragem de ar opcional. Consulte Adicionar mais filtragem de gás.
