Adicionar mais filtragem de gás
Adicione mais filtragem externa, se necessário, para manter uma linha de gás limpa e seca.
- Evitar que óleo, água, sujeira e outros contaminantes danifiquem os componentes internos.
- Obter a qualidade ideal de corte e vida útil dos consumíveis.
Ar sujo com óleo é uma das principais causas de muitos problemas comuns que ocorrem nos sistemas Powermax® . Em algumas condições, pode anular a garantia da fonte de alimentação de plasma e da tocha. Consulte as recomendações de qualidade de gás na tabela de especificações, que começa na Especificações da fonte de alimentação de plasma Hypertherm.
A fonte de alimentação de plasma contém um filtro de ar integrado. Verifique regularmente o elemento filtrante dentro do copo do filtro de ar e troque-o quando necessário. Consulte Manutenção do copo do filtro de ar e do elemento filtrante.
- Você trabalha em um ambiente muito quente e úmido.
- As condições do seu local de trabalho fazem com que a linha de gás absorva óleo, vapores ou outros contaminantes.
Recomenda-se um sistema de filtragem coalescente de 3 estágios. Um sistema de filtragem de 3 estágios limpa os contaminantes do suprimento de gás, conforme mostrado a seguir.
| 1 | Filtro de partículas e água |
| 2 | Filtro de óleo |
| 3 | Filtro de vapor de óleo |
O sistema de filtragem deve ser instalado entre o suprimento de gás e a fonte de alimentação de plasma.
- Kit 128647: O filtro de ar de remoção de umidade Eliminizer remove água e sujeira do suprimento de gás. Para obter mais informações, consulte o Optional Air Filter Kit and Element Replacement Procedure Field Service Bulletin [Boletim de Serviço de Campo do Procedimento de Troca do Kit Opcional de Filtro de Ar e Elemento Filtrante] (804180).
- Kit 428719: O filtro de ar de remoção de óleo remove óleo, aerossóis de óleo e sujeira do suprimento de gás. Para obter mais informações, consulte o Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin [Boletim de Serviço de Campo de Troca do Kit Opcional de Filtro de Ar de Remoção de Óleo e Elemento Filtrante] (809610).
Se usar os dois filtros externos, instale-os na ordem exibida para evitar danos à linha de gás e equipamentos.
| 1 | Filtro de ar de remoção de umidade Eliminizer |
| 2 | Filtro de ar de remoção de óleo |
