Localização de defeitos para problemas de pressão de gás
A pressão de gás incorreta pode ocasionar erros que impedem o corte ou que causam problemas na qualidade de corte ou no desempenho do corte.
Instale um manômetro
  • Instale um manômetro em linha na entrada de gás na parte posterior da fonte de alimentação de plasma, após toda a filtragem externa.
  • Use esse manômetro para monitorar a pressão do gás durante o corte e quando o sistema estiver inativo.
  • Certifique-se de que a pressão do gás esteja estável. A leitura da pressão no manômetro deve ser estável quando você passa do estado inativo para o corte e quando passa do corte para o estado inativo novamente.
Monitorar o suprimento de gás de entrada
  • Para atingir o nível ideal de desempenho do sistema, certifique-se que a pressão do gás de entrada se mantenha entre 7,6 bar – 8,3 bar (110 lb/pol² – 120 lb/pol²) durante o fluxo de gás.
    Nunca ultrapassar a pressão de gás máxima de 9,3 bar (135 lb/pol²).
Use uma mangueira de gás com o tamanho correto
  • Certifique-se de que a mangueira de gás é do tamanho correto para o seu sistema:
    • Para mangueiras de gás com menos de 15 m (50 pés), use um diâmetro interno de 10 mm (3/8 pol) ou mais.
    • Para mangueiras de gás entre 15 m a 30 m (50 - 100 pés), use um diâmetro interno de 13 mm (1/2 pol) ou mais.
Ajuste a pressão manualmente
  • A fonte de alimentação de plasma ajusta a pressão do gás automaticamente, mas você pode ajustar a pressão manualmente, se necessário. Para ajustar a pressão do gás manualmente, pressione e segure o botão Modo e gire o botão de ajuste ao mesmo tempo.
  • Quando o teste for concluído, pressione o botão Modo novamente para voltar ao modo de configurações automáticas.
Faça um teste de gás para ver se a pressão do gás de saída está muito baixa
  • Faça um teste de gás para ver se a pressão do gás de saída real da fonte de alimentação de plasma está mais baixa que a pressão definida além de uma quantidade aceitável.
    A pressão definida é a pressão do gás que o sistema define para se alinhar ao tipo de cartucho da Hypertherm® e de tocha instalados. Consulte Faça um teste de gás.
