Faça um teste de gás para ver se há pressão de gás suficiente saindo da tocha. O teste de gás permite que você veja a real pressão de gás da fonte de alimentação de plasma, para que possa compará-la à pressão definida na entrada.
CUIDADO
O GÁS FLUIRÁ DA TOCHA
Aponte a tocha para longe de si antes de realizar o teste de gás, como precaução. Sempre mantenha as mãos, roupas e objetos afastados da ponta da tocha. Nunca aponte a tocha para si ou terceiros.
Veja se o modo correto está selecionado para o processo que você quer validar (Corte ou Goivagem).
Pressione e segure o botão Modo por aproximadamente 5 segundos.
Solte o botão Mode (Modo) quando o visor de 2 dígitos mostrar P.C.
P.C. indica verificação de pressão.
A pressão definida aparecerá piscando no visor de 2 dígitos antes de aparecer a pressão real do gás de saída.
Anote a pressão definida para que possa compará-la à pressão real.
Nota:
Se o visor de 2 dígitos mostrar “0,0” (bar) ou “00” (lb/pol²) ao digitar o modo de teste de gás, a tocha não está no estado “pronta para disparar”. Neste caso, puxe o gatilho. Em seguida, o sistema emite as lufadas de ar de advertência e exibe a pressão atual.
Durante um teste de gás:
O ar flui continuamente da ponta da tocha.
O visor de 2 dígitos mostra a pressão de gás de saída.
