Etapa 3 — Conecte o cabo-obra e grampo-obra
| Aviso | |
CABOS-OBRA INCORRETOS PODEM CAUSAR INSTABILIDADE NO ARCO PLASMA
Os cabos-obra são aprovados para correntes, comprimentos e conectores específicos. Você deve usar um cabo-obra aprovado para a sua fonte de alimentação de plasma. Consulte Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Guia de peças Powermax45/65/85/105 SYNC) (810490). A corrente do cabo-obra está identificada próximo ao fole protetor de borracha do conector do cabo-obra.
| Aviso | |
CABOS-OBRA FROUXOS PODEM SUPERAQUECER
Quando deslocar o cabo-obra ou a fonte de alimentação de plasma, examine o conector do cabo-obra para ver se está total e firmemente conectado à fonte de alimentação de plasma.
| Aviso | |
FIXE CORRETAMENTE O GRAMPO-OBRA
Não fixe o grampo-obra sob a água. Se a fonte de alimentação de plasma estiver abaixo do grampo-obra, a água pode entrar na fonte de alimentação de plasma através do cabo-obra e causar muitos danos.
Não conecte o grampo-obra à parte da peça de trabalho a ser cortada.
Conecte o cabo-obra
Insira o conector do cabo-obra no receptáculo situado na frente da fonte de alimentação de plasma.
Alinhe a chave do conector com a abertura no receptáculo.
- Gire o conector no sentido horário em torno de 1/4 de volta até que o conector fique totalmente encaixado e travado na posição correta.
Conecte o grampo-obra
- Remova a ferrugem, sujeira, tinta, revestimentos e outros detritos da peça de trabalho de forma que o grampo-obra tenha contato suficiente com a peça de trabalho ou mesa de corte.
Prenda o grampo-obra o mais próximo possível da área que está sendo cortada e certifique-se de que o grampo-obra tenha um bom contato de metal com metal com a peça de trabalho ou mesa de corte.
- Corte manual: O grampo-obra deve estar conectado à peça de trabalho que você está cortando.
- Corte mecanizado: Se você estiver usando a fonte de alimentação de plasma com um sistema de corte mecanizado, poderá conectar o grampo-obra diretamente à mesa de corte ou à peça de trabalho que está cortando. Consulte as instruções do fabricante do seu equipamento.
