Controles de corte e goivagem
A imagem mostra o painel de controle.
A imagem mostra o botão no painel de controle.
Botão Mode [Modo]
Aperte esse botão para alternar entre o modo de corte e o modo de goivagem. O sistema automaticamente ajusta a pressão do gás para alinhamento com:
  • O modo selecionado
  • A tocha conectada à fonte de alimentação de plasma.
  • O comprimento do cabo da tocha
A imagem mostra o ícone do modo de corte da tocha.
Diodo emissor de luz (LED) do Modo de Corte (verde)
Quando aceso, esse LED identifica que o sistema está pronto para realizar operações de corte a plasma.
A imagem mostra o ícone do modo de goivagem.
LED do modo de goivagem (verde)
Quando aceso, esse LED identifica que o sistema está pronto para realizar operações de goivagem a plasma.
A imagem mostra o visor de dois dígitos.
Visor de 2 dígitos
Esse visor exibe a corrente de saída, por padrão.
Quando ocorrem algumas falhas no sistema, esse visor exibe um código de falha. Consulte Ícones de falha e códigos de falha.
Se você ajustar manualmente as configurações do sistema, como a pressão do gás, por exemplo, esse visor mostrará esta informação. Consulte Ajustes manuais à pressão do gás e à corrente.
A imagem mostra o ícone AMPS.
LED AMPS (verde)
Quando aceso, este LED identifica que o visor de 2 dígitos exibe a corrente de corte (em ampères).
Quando o visor de 2 dígitos exibe outros valores, como a pressão do gás ou um código de falha, o LED AMPS não é aceso.
A imagem mostra o botão de ajuste.
Botão de ajuste
Use este botão para definir a corrente de corte saída entre 9 A e 45 A em incrementos de 1 unidade.
Você também pode usar esse botão para aumentar ou diminuir a pressão do gás.
