LEDs indicadores
A imagem mostra os ícones do painel de controle.
A imagem mostra o ícone de alimentação ligado (ON).
Diodo emissor de luz (LED) ligado (ON) (verde)
Quando aceso, esse LED indica que a chave de alimentação está ligada (ON/I) e o sistema está pronto para cortar.
A imagem mostra o ícone de pressão de gás.
LED de pressão de gás (amarelo)
Quando aceso, esse LED de falha identifica que a pressão de gás de entrada está muito baixa ou que não há conexão de gás de entrada. Consulte Ícones de falha e códigos de falha.
A imagem mostra o ícone de Falha no Sistema.
LED de falha do sistema (amarelo)
Quando aceso, esse LED de falha identifica que há uma falha na fonte de alimentação de plasma. Em muitas circunstâncias, quando esse LED se acende, um código de falha também pisca no visor de 2 dígitos. Consulte Ícones de falha e códigos de falha.
A imagem mostra o ícone de Capa da Tocha.
LED da capa da tocha (amarelo)
Quando aceso, esse LED de falha identifica que os consumíveis estão soltos, instalados incorretamente ou ausentes. Consulte Ícones de falha e códigos de falha.
A imagem mostra o ícone de Temperatura.
LED de temperatura (amarelo)
Quando aceso, este LED de falha identifica que a temperatura do sistema está fora da faixa operacional permitida. Consulte Ícones de falha e códigos de falha.
A imagem mostra o ícone de Serviço.
LED de serviço
Este LED é usado por técnicos de serviço qualificados para solucionar problemas da fonte de alimentação de plasma.
Nota:
Algumas condições de falha fazem com que alguns LED fiquem acesos ou pisquem ao mesmo tempo. Para obter mais informações sobre o que são essas condições de falha e como corrigi-las, consulte Ícones de falha e códigos de falha.
