jump.to.content
Powermax45 SYNC® Manual do Operador
  1. Página inicial
  2. Como operar o sistema a plasma
  3. Etapa 7 – Usar a tocha manual SmartSYNC
  • Registre o seu novo sistema Hypertherm
  • Informações sobre a garantia
  • Informações sobre reciclagem
  • Fale conosco
  • Informações sobre segurança
  • Onde encontrar informações
  • Instalação e configuração da fonte de alimentação de plasma
  • Como operar o sistema a plasma
    • Etapa 1 – Certifique-se de que a alimentação e o gás estão conectados
    • Etapa 2 – Conectar o cabo da tocha
    • Etapa 3 — Conecte o cabo-obra e grampo-obra
    • Etapa 4 – Instalar o cartucho
      Instale o cartucho correto para o corte que deseja fazer. Destrave a tocha para disparar um arco plasma.
    • Etapa 5 – Ligar a chave de alimentação (ON) (I)
    • Etapa 6 — Destrave a tocha SmartSYNC
    • Etapa 7 – Usar a tocha manual SmartSYNC
      • O que acontece durante e depois do corte
    • Controles e indicadores da fonte de alimentação de plasma
    • Controles e indicadores na tocha manual
      A tocha SmartSYNC® tem um Diodo emissor de luz (LED) indicador de status.
    • Ajustes manuais à pressão do gás e à corrente
      A fonte de alimentação de plasma ajusta automaticamente a pressão do gás e a corrente para alinhamento ao tipo de cartucho Hypertherm® , no modo de operação, no tipo de tocha, e no comprimento do cabo da tocha.
    • Dados contidos no cartucho
      Cada cartucho da Hypertherm® contém dados sobre como deve ser usado.
    • Prevenção contra superaquecimento e ciclo de trabalho
      As especificações de ciclo de trabalho ajudam a saber como operar um sistema Powermax® sem superaquecê-lo.
  • Corte e marcação com a tocha manual
  • Goivagem com tocha manual
  • Solução de problemas comuns
  • Conclua as tarefas de manutenção regular
Use as configurações corretas do sistema, cartuchos e métodos para cortar e goivar:
  • Consulte Descrição da tocha manual.
  • Consulte Cartuchos de goivagem para a tocha manual.
©2024 – 2025 Hypertherm, Inc.
