Ajustes manuais à pressão do gás e à corrente
A fonte de alimentação de plasma ajusta automaticamente a pressão do gás e a corrente para alinhamento ao tipo de cartucho Hypertherm® , no modo de operação, no tipo de tocha, e no comprimento do cabo da tocha.
Você pode ajustar a corrente de saída, a pressão do gás ou ambas manualmente, se necessário.
A alteração das configurações operacionais a partir de seus padrões é recomendada apenas para operadores experientes.
  • A fonte de alimentação de plasma mantém as configurações manuais até que você instale um tipo diferente de cartucho da Hypertherm ou uma tocha diferente.
  • Se você ajustar manualmente as configurações de operação e trocar o cartucho da Hypertherm por um novo do mesmo tipo, a fonte de alimentação de plasma mantém suas configurações.
    Nota:
    Um tipo da Hypertherm refere-se à aplicação do cartucho, como goivagem, corte por arrasto padrão, FineCut® ou mecanizado. Cada tipo de cartucho da Hypertherm tem um código de produto diferente.
  • Se você executar uma reinicialização rápida ou reinicialização a frio, a fonte de alimentação de plasma também mantém a sua configuração.
