Ajuste manual da corrente de saída
Certifique-se de que a corrente de saída (em ampères) que você selecionou é a correta para sua aplicação de corte ou goivagem. Por exemplo, uma corrente de saída muito baixa ou muito alta para o material que você está cortando pode resultar em má qualidade de corte.
O Diodo emissor de luz (LED) de modo pisca para informar que a corrente foi ajustada manualmente. Continua a piscar até você definir a corrente de volta para o padrão.
