Ajuste manual da pressão do gás
O sistema define a pressão do gás para você, mas você pode ajustá-la.
Certifique-se de que a pressão do gás que você selecionou é a correta para sua aplicação de corte ou goivagem.
- Depois de soltar o botão Mode [Modo], o Diodo emissor de luz (LED) AMPS acende novamente e o visor de 2 dígitos muda de pressão de gás de volta para corrente.
- O LED de modo selecionado pisca para avisar que a pressão de gás foi ajustada manualmente. Continua a piscar até que você ajuste a pressão de volta ao padrão.
Para ver a configuração da pressão do gás novamente, pressione e segure o botão Mode [Modo].
