Etapa 4 – Instalar o cartucho
Instale o cartucho correto para o corte que deseja fazer. Destrave a tocha para disparar um arco plasma.
As tochas SmartSYNC® incluem uma chave que permite travar a tocha. Essa chave de trava da tocha evita que a tocha dispare acidentalmente mesmo quando a fonte de alimentação de plasma está ligada (ON). Os cartuchos não são pré-instalados em tochas novas.
Use essa chave para travar a tocha quando:
  • A tocha não está em uso
  • Você troca o cartucho da Hypertherm®
  • Você move a fonte de alimentação de plasma ou a tocha enquanto a fonte de alimentação de plasma está ligada (ON)
  1. A chave de alimentação na fonte de alimentação de plasma deve permanecer desligada (OFF) (O).
  2. A chave de trava da tocha deve estar na posição travada amarela (X).
    Essa imagem mostra a tocha com a chave desligada.
  3. Se for uma nova tocha, retire a capa de vinil da tocha.
  4. Selecione o cartucho da Hypertherm adequado para sua aplicação de corte ou goivagem.
  5. Coloque o cartucho na tocha e aperte-o 1/4 de volta para instalá-lo.
    Essa imagem mostra a tocha com um cartucho instalado.
O Diodo emissor de luz (LED) Capa da Tocha no painel frontal acende quando você remove os consumíveis ou coloca a chave de desativação da tocha na posição travada amarela (X) enquanto a fonte de alimentação de plasma ainda está ligada (ON). O LED se apaga depois de você instalar os consumíveis e colocar a chave de desativação da tocha na posição verde “ready to fire” [pronta para disparar].
Essa imagem mostra o Diodo emissor de luz da capa da tocha.
