Diretrizes para goivagem com tocha manual
A largura e a profundidade do contorno da goivagem são o resultado de cinco fatores principais.
Ajuste esses fatores de forma combinada para obter a goivagem que deseja.
Corrente de saída (em ampères)
O estiramento do arco está relacionado à corrente de saída (em ampères) da fonte de alimentação de plasma. Quanto mais alta for a corrente, maior será o estiramento do arco. A Hypertherm® recomenda manter consistentes a corrente e o estiramento do arco.
- Baixe a corrente no painel frontal para deixar a goivagem mais estreita e mais rasa.
- Aumente a corrente para deixar a goivagem mais larga e profunda.
| 1 | Resultados de diminuir a corrente. |
| 2 | Resultados de aumentar a corrente. |
O ângulo da tocha em relação à peça de trabalho
- Coloque a tocha em uma posição mais vertical para deixar a goivagem mais estreita e profunda.
- Incline a tocha para baixo, de forma a ficar mais próxima da peça de trabalho, para deixar a goivagem maior e mais rasa.
| 1 | Ângulo mais acentuado e a profundidade resultante da goivagem. |
| 2 | Ângulo mais raso e a profundidade resultante da goivagem. |
Rotação da tocha
Mova a tocha para a esquerda ou direita em relação à linha central da tocha para deixar a goivagem mais plana e mais angulada em um lado.
| 1 | Centralizar a linha da tocha ao cortar diretamente na peça de trabalho. |
| 2 | Resultando em goivagem se estiver cortando para a esquerda ou direita da linha central da tocha. |
Afastamento da tocha/estiramento do arco
O estiramento do arco está relacionado à corrente de saída (em ampères) da fonte de alimentação de plasma. Quanto mais alta for a corrente, maior será o estiramento do arco. A Hypertherm recomenda manter consistentes a corrente e o estiramento do arco.
Mantenha pelo menos uma pequena distância entre a ponta da tocha e o metal fundido para aumentar a vida útil do cartucho e evitar danos à tocha.
- Afaste a tocha da peça de trabalho para deixar a goivagem mais larga, mais rasa e mais lisa na base.
- Aproxime a tocha da peça de trabalho para deixar a goivagem mais estreita e profunda.
| 1 | Distância maior e a goivagem resultante. |
| 2 | Distância menor e a goivagem resultante. |
Velocidade da tocha
- Aumente a velocidade de movimento da tocha para deixar a goivagem mais estreita e mais rasa.
- Reduza a velocidade de movimento da tocha para deixar a goivagem mais larga e profunda.
| 1 | Mover mais rápido resulta em uma goivagem mais superficial. |
| 2 | Mover mais devagar resulta em uma goivagem mais profunda. |
