Prepare para disparar a tocha
Para evitar disparos acidentais, a tocha manual está equipada com uma chave de trava e um gatilho de segurança.
  1. Instale o cartucho correto. OpçãoDescrição
    Para cortar Ao instalar um cartucho de corte da Hypertherm® , o sistema entra no Modo de corte. O modo de Goivagem não está disponível.A imagem mostra o ícone do modo de corte.
    Para goivar Ao instalar um cartucho de goivagem da Hypertherm, o sistema entra no Modo de goivagem. O modo de corte não está disponível.A imagem mostra o ícone do modo de goivagem.
  2. A chave de trava da tocha deve estar na posição verde “pronta para disparar”.
    A imagem mostra a chave de trava da tocha configurada para “pronta para disparar”.
    Nota:
    A primeira vez que você puxa o gatilho da tocha depois de colocar a tocha na posição “pronta para disparar”, várias lufadas de ar saem rapidamente da tocha. É uma advertência de que a tocha está ativada e disparará um arco da próxima vez que o gatilho for pressionado.
  3. Empurre a capa de segurança do gatilho para a frente e puxe o gatilho vermelho da tocha.
    A imagem mostra as três etapas para disparar um arco plasma.
  • Depois de finalizar um corte e soltar o gatilho da tocha, o ar continua a fluir a partir da tocha, a fim de reduzir a temperatura do cartucho.
  • Isso é chamado de pós-fluxo.
  • Sempre espere o pós-fluxo terminar antes de retirar o cartucho.
