Configurações de tensão
A fonte de alimentação de plasma se ajusta automaticamente à operação adequada na tensão de entrada em questão. Não é preciso alterar ou reconectar os componentes. Mas há tarefas que você deve executar para a instalação correta.
Para a instalação correta do sistema de corte a plasma:
Para operar a fonte de alimentação de plasma na corrente de saída total e no ciclo de trabalho classificado, o serviço elétrico deve estar no tamanho correto. As tabelas a seguir apresentam a saída nominal máxima para tensões de entrada típicas. A configuração de saída que você usa realizada tem relação com a espessura da peça de trabalho e com a alimentação de entrada da fonte de alimentação de plasma.
Nota:
Em algumas aplicações, como a goivagem, é comum estirar o arco plasma. O uso dos tamanhos de fusíveis recomendados permite picos na corrente de entrada durante esse processo.
CSA/CE/CCC 200 V–240 V (monofásico)
Tensão de entrada a 50 Hz/60 Hz* 200 V - 240 V
Corrente de entrada na saída nominal (45 A x 155 V = 6,9 kW) 40 A–33 A
Corrente de entrada durante o estiramento do arco 44 A–36 A
Fusível (tempo de retardo) 50 A
Tolerância de tensão +20% a –15%
CSA 208 V (monofásico)
Tensão de entrada 208 V
Corrente de entrada na saída nominal (45 A x 155 V = 6,9 kW) 37 A
Corrente de entrada durante o estiramento do arco 43 A
CCC 220 V (monofásico)
Tensão de entrada 220 V
Corrente de entrada na saída nominal (45 A x 155 V = 6,9 kW) 35 A
Corrente de entrada durante o estiramento do arco 39 A
CE 230 V (monofásico)
Tensão de entrada 230V
Corrente de entrada na saída nominal (45 A x 155 V = 6,9 kW) 34 A
Corrente de entrada durante o estiramento do arco 37 A
Fusível (tempo de retardo) 48 A
CCC 380 V (trifásico)
Tensão de entrada 380 V
Corrente de entrada na saída nominal (45 A x 145 V = 6,5 kW) 13 A
Corrente de entrada durante o estiramento do arco 15 A–20 A
Fusível (tempo de retardo) 20 A
CE 400 V (trifásico)
Tensão de entrada 400 V
Corrente de entrada na saída nominal (45 A x 145 V = 6,5 kW) 12 A
CSA 480 V (trifásico)
Tensão de entrada 480 V
Corrente de entrada na saída nominal (45 A x 145 V = 6,5 kW) 10 A
Corrente de entrada durante o estiramento do arco 12 A–17 A
