Localização de defeitos para falhas de tensão de entrada
Um Diodo emissor de luz (LED) de alimentação ligada (ON) piscando pode identificar um problema com a tensão de entrada.
LEDs e códigos de falha
Código de falha LEDs de falha LED da tocha Descrição Interrompe a operação do sistema?
Nenhum A imagem mostra o Diodo emissor de luz de alimentação ON piscando.
Pisca
A imagem mostra o Diodo emissor de luz de falha no sistema.
LIGADO (ON)
A imagem mostra o Diodo emissor de luz de tocha com luz amarela.
Amarelo
Ocorreu uma perda de fase de tensão de entrada de Corrente Alternada (CA). Aplica-se apenas a modelos trifásicos. Sim. Uma reinicialização a frio é necessária.
Nenhum A imagem mostra o Diodo emissor de luz de alimentação CA piscando.
Pisca
Amarelo
A tensão de entrada CA é muito baixa (>10% menor do que a tensão nominal para modelos monofásicos ou >15% menor do que a tensão nominal para modelos trifásicos) ou muito alta (>10% maior do que a tensão nominal para modelos monofásicos ou >15% maior do que a tensão nominal para modelos trifásicos). Sim. Uma reinicialização a frio é necessária.
Examine a tensão de linha de entrada
  1. Se for o caso, desconecte o sistema da alimentação do gerador.
  2. Que LED de falha você vê?
    Se encontrar esse LED de falha...Siga essas etapas...
    O LED de alimentação ligada pisca e o LED de falha do sistema está aceso. Peça que um eletricista examine se todas as fases, fusíveis e disjuntores estão com a tensão adequada (fase a fase ou fase para terra) na fonte de energia e na fonte de alimentação de plasma.
    O LED de alimentação ligada (ON) está piscando. Solicite que um técnico em eletricidade examine a linha e aumente ou diminua a tensão.
  3. Se continuar vendo a mesma condição de falha, fale com seu distribuidor ou local autorizado de reparos.
