Localização de defeitos para falhas de baixa pressão de gás
Quando o Diodo emissor de luz (LED) de falha de pressão de gás e o LED de falha do sistema acendem enquanto o sistema está ligado (ON), a pressão do gás é menor do que a pressão mínima para o processo, modo de operação, tocha, comprimento do cabo e tipo de cartucho da Hypertherm® selecionados.
LEDs e códigos de falha
| Código de falha | LEDs de falha | LED da tocha | Descrição | Interrompe a operação do sistema? |
| Nenhum |
LIGADO (ON) LIGADO (ON) |
Pisca amarelo |
A pressão do gás é muito baixa. | Não |
Ação corretiva – verificações do suprimento de gás
Ação corretiva – mais verificações externas
- Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- Examine o cartucho da Hypertherm para ver se há desgaste e danos e substitua-o se necessário.
- Certifique-se de que o cabo da tocha não está torcido ou torto e substitua-o se necessário.
- O cabo da tocha deve ter uma boa conexão com a fonte de alimentação de plasma.
- Examine o conector do cabo da tocha e o receptáculo de desengate rápido para ver se há possíveis danos aos pinos ou fios e substitua-os se necessário.
- Opcional:: Se outros dispositivos usam o mesmo suprimento de gás, certifique-se de que esses dispositivos não impedem a pressão do gás suficiente para a fonte de alimentação de plasma.
- Opcional:: Limpe ou repare filtros externos, se necessário.
- Opcional:: Se a fonte de alimentação de plasma estiver conectada a um compressor de ar, verifique se o compressor é do tamanho correto para esse sistema.
- Para descobrir se a interferência elétrica está impedindo a válvula solenoide de operar corretamente, mova a fonte de alimentação de plasma para outro local.
- Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, um técnico de manutenção qualificado deve consertar o sistema.
