Remova o cabo de alimentação (modelos monofásicos)
Realize os seguintes procedimentos:
- Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O), desconecte o cabo de alimentação da tomada e desconecte o suprimento de gás.
- Remova a tampa e alça da fonte de alimentação de plasma.
- Remova a barreira de componentes.
- Afrouxe o painel traseiro.
- Certifique-se de que os dois fios do cabo de alimentação estão desconectados do painel central (modelos CSA) ou Placa de circuito impresso (PCB) Interferência eletromagnética (EMI) (modelos CE/CCC).
- Veja se o fio terra do cabo de alimentação está desconectado do dissipador de calor.
- Remova a porca externa do prensa-cabo de tocha para soltar a pressão do cabo.
- Modelos CE/CCC: Desenrole os fios do cabo de alimentação do ferrite toroidal.
- Puxe os fios através do prensa-cabo de tocha.
Se não estiver instalando um novo prensa-cabo de tocha do cabo de alimentação, remova a porca interna do prensa-cabo de tocha.
Separe o prensa-cabo de tocha do painel traseiro.
Figura 1. Componentes de cabos de alimentação monofásicos 1 Dois fios do cabo de alimentação 2 Fio terra 3 Porca externa 4 Ferrite toroidal (somente CE/CCC) 5 Prensa-cabo 6 Porca interna 7 Painel traseiro
