Retire a PCB de alimentação
Figura 1. Parafusos para remover componentes da PCB de alimentação a plasma
A imagem mostra as placas de alimentação de plasma monofásicas e trifásicas e seus vários componentes.
1 Parafusos que prendem cabos (12 para monofásico; 13 para trifásico)
2 Parafusos do capacitor (4)
3 Parafusos do resistor snubber (4)
4 Parafusos do Transistor bipolar de comporta isolada (IGBT) (três para monofásico; dois para trifásico)
5 Parafuso do retificador (1)
6 Parafusos de máquina – afastamento (4)
7 Parafusos autoatarraxantes – afastamento (3)
Ao substituir a Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação, verifique também os resistores snubber. Consulte Faça uma verificação inicial de resistência.
  1. Realize os seguintes procedimentos:
    1. Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O), desconecte o cabo de alimentação da tomada e desconecte o suprimento de gás.
    2. Remova a tampa e alça da fonte de alimentação de plasma.
    3. Remova a barreira de componentes.
  2. Tire uma foto da PCB de alimentação, para que você tenha um registro de como todos os parafusos e fios estão conectados.
  3. Remova os fios presos por parafuso da PCB de alimentação.
    • Modelos monofásicos têm 12 fios.
    • Modelos trifásicos têm 13 fios.
  4. Remova os três parafusos capacitores restantes.
  5. Remova os quatro parafusos do resistor snubber.
  6. Remova os parafusos do IGBT.
    • Modelos monofásicos têm 3 parafusos do IGBT.
    • Modelos trifásicos têm 2 parafusos do IGBT.
  7. Remova o parafuso retificador.
  8. Remova os parafusos de afastamento.
    Há três parafusos autoatarraxantes e quatro parafusos de máquina.
  9. Desplugue todos os conectores da PCB de alimentação.
  10. Puxe lentamente a PCB de alimentação diretamente para fora da unidade.
    • Modelos monofásicos: Desplugue o conector de dois fios J10 da PCB de alimentação.
    • Modelos trifásicos: Não há conexão J10.
    Figura 2. Conector J10 na PCB de alimentação monofásica
  11. Remova a PCB de alimentação da unidade.
