Remova os cabos internos (modelos monofásicos)
A imagem mostra os fios com referências.
1 Fios terra
2 Fios que vão da chave de alimentação para o cabo de alimentação (CSA) ou Interferência eletromagnética (EMI) Placa de circuito impresso (PCB) (CE/CCC)
3 Fios que vão da chave de alimentação para a PCB de alimentação
Com relação a essas etapas, consulte as imagens em Instale os cabos internos (modelos monofásicos).
  1. Realize os seguintes procedimentos:
    1. Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O), desconecte o cabo de alimentação da tomada e desconecte o suprimento de gás.
    2. Remova a tampa e alça da fonte de alimentação de plasma.
    3. Remova a barreira de componentes.
    4. Remova a chave de alimentação (monofásico).
  2. Do lado da placa de alimentação, desconecte o fio preto da chave de alimentação e o fio branco da placa de alimentação.
  3. Do lado do ventilador, desconecte o fio marrom da chave de alimentação e o fio azul dos seguintes locais:
    • Modelos CSA: Pontos de conexão do cabo de alimentação no painel central
    • Modelos CE/CCC: Lado “SW OUT” (chave para fora) da PCB EMI
  4. Desconecte os três fios terra do parafuso de aterramento no painel central.
    Nota:
    Se houver fios terra da porta de interface da máquina ou do conector RS-485, deixe estes terminais no parafuso de aterramento.
  5. Desconecte a outra extremidade de cada fio terra dos seguintes locais:
    • Conjunto do filtro de ar
    • Grampo de aterramento no painel traseiro
    • Placa de base do conjunto magnético
