Instale os cabos internos (modelos monofásicos)
  1. Posicione as proteções de isolamento vermelhas nos novos fios marrom e azul.
  2. Conecte o fio marrom e o fio azul aos seguintes locais:
    • Modelos CSA: Pontos de conexão do cabo de alimentação no painel central
    • Modelos CE/CCC: Lado “SW OUT” (chave para fora) da Placa de circuito impresso (PCB) Interferência eletromagnética (EMI)
  3. Aperte para ajuste de torque de 2,3 N∙m (20 libras-força/pol).
  4. Deslize as proteções de isolamento vermelhas no local correto para que cubram os parafusos.
  5. Passe os fios através do slot na chave de alimentação atrás do painel frontal.
  6. Conecte os fios preto e branco à PCB de alimentação.
  7. Passe os fios pelo slot no meio do painel central e depois pelo slot próximo à chave de alimentação.
  8. Enrole uma presilha de cabo ao redor dos quatro fios novos (marrom, azul, preto e branco) em cima da válvula solenoide.
    A imagem mostra as conexões dos fios da fonte de alimentação de plasma.
    1 Fio marrom em modelos CE/CCC (EMI PCB)
    2 Fio azul em modelos CE/CCC (PCB EMI)
    3 Fio marrom em modelos CSA
    4 Fio azul em modelos CSA
    5 Fio preto da PCB de alimentação
    6 Fio branco da PCB de alimentação
  9. Conecte os três fios terra verdes ao parafuso de aterramento no painel central.
    Aperte os parafusos para ajuste de torque de 1,7 N∙m (15 libras-força/pol).
    Nota:
    Gire os terminais do fio terra existentes no parafuso para que cada fio aponte para uma direção diferente.
  10. Conecte o fio terra curto ao conjunto do filtro de ar.
  11. Conecte o fio terra longo à placa da base de metal do conjunto magnético.
    Aperte para ajuste de torque de 1,7 N∙m (15 libras-força/pol).
  12. Conecte o conector de pressão do terceiro fio terra ao grampo do aterramento no painel traseiro.
    Figura 1. Conexões internas do fio terra
    A imagem mostra os internos da fonte de alimentação de plasma com uma visão detalhada.
    1 Parafuso de aterramento
    2 Grampo do aterramento
    3 Aterramento do filtro de ar
    4 Aterramento do conjunto magnético
  13. Realize os seguintes procedimentos:
    1. Instale a chave de alimentação (monofásico).
    2. Instale a barreira de componentes.
    3. Instale a tampa e alça da fonte de alimentação de plasma.
    4. Reconecte o suprimento de gás.
    5. Reconecte o cabo de alimentação.
