Remova os cabos internos (modelos trifásicos)
A imagem mostra os tipos de fios com referências.
1 Fios terra
2 Fios que vão da chave de alimentação para o cabo de alimentação
3 Fios que vão da chave de alimentação para a Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação
Com relação a essas etapas, consulte As conexões de fios trifásicas na fonte de alimentação de plasma e Conexões internas do fio terra.
  1. Realize os seguintes procedimentos:
    1. Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O), desconecte o cabo de alimentação da tomada e desconecte o suprimento de gás.
    2. Remova a tampa e alça da fonte de alimentação de plasma.
    3. Remova a barreira de componentes.
    4. Remova a chave de alimentação (trifásico).
  2. Do lado da PCB de alimentação, desconecte os três fios que vão da chave de alimentação para a PCB de alimentação:
    • Fio marrom com listra branca
    • Fio preto com listra branca
    • Fio branco com listra preta
    Nota:
    Se o seu sistema contém um fio branco com uma listra marrom, substitua-o pelo fio marrom com listra branca que veio no kit.
  3. Do lado do ventilador, desconecte os três fios que vão da chave de alimentação para os pontos de conexão do cabo de alimentação no painel central:
    • Fio marrom
    • Fio branco
    • Fio preto
  4. Desconecte os três fios terra do parafuso de aterramento no painel central.
    Nota:
    Se houver fios terra da porta de interface da máquina ou do conector RS-485, deixe estes terminais no parafuso de aterramento.
  5. Desconecte a outra extremidade de cada fio terra dos seguintes componentes:
    • Conjunto do filtro de ar
    • Grampo de aterramento no painel traseiro
    • Placa de base do conjunto magnético
