Instale os cabos internos (modelos trifásicos)
Do lado da Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação, conecte os três fios a seguir conectados à PCB de alimentação, conforme mostrado.
Aperte para ajuste de torque de 2,3 N∙m (20 libras-força/pol).
- Fio marrom com listra branca
- Fio preto com listra branca
- Fio branco com listra preta
- Passe os fios pelo slot no meio do painel central e depois pelo slot próximo à chave de alimentação.
- Posicione as proteções de isolamento vermelhas nos novos fios marrom, branco e preto.
Do lado do ventilador, conecte os três fios a seguir aos pontos de conexão do cabo de alimentação no painel central.
- Fio marrom
- Fio branco
- Fio preto
Deslize as proteções de isolamento vermelhas no local correto para que cubram os parafusos.
Passe os fios através do slot na chave de alimentação atrás do painel frontal.
- Enrole uma presilha de cabo ao redor dos seis fios novos em cima da válvula solenoide.
Conecte os três fios terra verdes ao parafuso de aterramento no painel central, conforme mostrado na Conexões internas do fio terra.
Aperte para ajuste de torque de 1,7 N∙m (15 libras-força/pol).
Nota:Gire os terminais do fio terra existentes no parafuso para que cada fio aponte para uma direção diferente.
Conecte o fio terra curto ao conjunto do filtro de ar.
Conecte o fio terra longo à placa da base de metal do conjunto magnético.
- Conecte o conector de pressão do terceiro fio terra ao grampo do aterramento no painel traseiro.
Realize os seguintes procedimentos:
- Instale a chave de alimentação (trifásico).
- Instale a barreira de componentes.
- Instale a tampa e alça da fonte de alimentação de plasma.
- Reconecte o suprimento de gás.
Reconecte o cabo de alimentação.
Figura 1. As conexões de fios trifásicas na fonte de alimentação de plasma 1 Fio marrom 2 Fio branco 3 Fio preto 4 Fio marrom com listra branca 5 Fio preto com listra branca 6 Fio branco com listra preta
