Um código de falha 3-10-0 ou 3-10-1 identifica um problema com o ventilador interno do sistema.
LEDs e códigos de falha
| Código de falha |
LEDs de falha |
LED da tocha |
Descrição |
Interrompe a operação do sistema? |
| 3-10-0 |
LIGADO (ON)
Vermelho
A velocidade do ventilador está abaixo da velocidade mínima. |
Sim |
| 3-10-1 |
O ventilador não está funcionando corretamente. |
Ação corretiva para falhas no ventilador (3-10-0 e 3-10-1)
Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
Remova a alça e a tampa da fonte de alimentação de plasma.
Remova a barreira de componentes.
Limpe o conjunto do ventilador.
Verifique se o conector do ventilador J7 está totalmente conectado à Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação.
Veja se os cabos do ventilador não estão presos e se não estão danificados.
Remova o ventilador e a cobertura do ventilador da fonte de alimentação de plasma.
Use o pino 1 (vermelho) e o pino 4 (preto) no conector do ventilador J7 e conecte o ventilador a uma fonte de alimentação externa de 12 V ou 24 V.
O ventilador funciona corretamente quando está conectado a uma fonte de alimentação externa?
OpçãoDescrição
| Se for o caso... |
Substitua a PCB de alimentação. |
| Se não for o caso... |
Substitua o ventilador. |
