Um código de falha 2-11-0 ou 2-11-1 identifica um possível problema com o sensor de pressão de gás na válvula solenoide.
LEDs e códigos de falha
| Código de falha |
LEDs de falha |
LED da tocha |
Descrição |
Interrompe a operação do sistema? |
| 2-11-0 |
LIGADO (ON)
Vermelho
O sensor de pressão está aberto. |
Sim |
| 2-11-1 |
O sensor de pressão está em curto-circuito. |
Ação corretiva para interferência elétrica e fios prensados (2-11-0 e 2-11-1)
Certifique-se de que o cabo da tocha esteja totalmente conectado no receptáculo de desengate rápido.
Transfira a fonte de alimentação de plasma para outro local e verifique se o problema persiste.
Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
Remova a alça e a tampa da fonte de alimentação de plasma.
Remova a barreira de componentes.
Examine a parte traseira do receptáculo de desengate rápido para ver se os fios do receptáculo estão presos, torcidos ou apresentam outros danos.
Substitua o receptáculo, se necessário.
Ação corretiva para a entrada de alimentação e as bobinas da válvula solenoide (2-11-0 e 2-11-1)
Desconecte a válvula solenoide do J8 da Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação.
Reconecte o cabo de alimentação.
Coloque a chave de alimentação na posição ligada (ON) (I).
Meça a tensão entre os pinos 1 e 4 no J8 da PCB de alimentação.
A tensão está em aproximadamente 5 VCC?
OpçãoDescrição
| Se for o caso... |
Continue com a próxima etapa. |
| Se não for o caso... |
Substitua a PCB de alimentação. Consulte Retire a PCB de alimentação. |
Meça a resistência no conector J8 da válvula solenoide:
A resistência entre os pinos 5 e 6 deve ser de aproximadamente 22 Ω (±3 Ω).
A resistência entre os pinos 7 e 8 deve ser de aproximadamente 44 Ω (±5 Ω).
Os valores de resistência estão corretos?
Ação corretiva para o sensor da válvula solenoide e o sensor da PCB de alimentação (2-11-0 e 2-11-1)
Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O).
Desconecte a válvula solenoide do J8 da PCB de alimentação.
Desconecte o conector J1 da PCB da PCB da válvula solenoide.
Os pinos nos conectores ou na PCB da válvula solenoide apresentam danos?
OpçãoDescrição
| Se for o caso... |
Substitua a válvula solenoide. Consulte Remoção da válvula solenoide. |
Reconecte a válvula solenoide ao J8 na PCB de alimentação.
Reconecte o J1 à PCB da válvula solenoide.
Desconecte o suprimento de gás.
Meça a tensão entre o pino 1 e o pino 2 no J8.
A tensão está em aproximadamente 0,18 V – 0,22 V?
