Localização de defeitos para alimentação de entrada CA instável
O Diodo emissor de luz (LED) de alimentação ligada pode piscar para identificar quando a alimentação de entrada Corrente Alternada (CA) não está estável e um desligamento do sistema é necessário.
LEDs e códigos de falha
Código de falha LEDs de falha LED da tocha Descrição Interrompe a operação do sistema?
Nenhum A imagem mostra o Diodo emissor de luz de alimentação ON piscando.
Pisca
Amarelo
A alimentação de entrada CA não está estável. Não, mas o sistema pode operar em uma capacidade reduzida em algumas condições.
A corrente da linha de alimentação de entrada está instável. Desligue a alimentação do sistema e corrija o problema de ressonância de linha antes de continuar. Sim
Ação corretiva para a alimentação de entrada CA que não está estável
  1. Se possível, conecte o sistema a uma fonte de alimentação CA diferente.
  2. A fonte de alimentação de plasma não pode ser usada em um conversor de fases.
  3. Se for o caso, desconecte o sistema da alimentação do gerador.
