Localização de defeitos para falhas de proteção do hardware da PCB (0-19-9)
Um código de falha 0-19-9 geralmente ocorre quando a alimentação de entrada para ou quando a proteção do hardware da Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação ocorre para os componentes na fonte de alimentação de plasma.
LEDs e códigos de falha
Código de falha LEDs de falha LED da tocha Descrição Interrompe a operação do sistema?
0-19-9 O código de falha só aparece em um Controle Numérico Computadorizado (CNC), ou quando você usa o leitor de cartucho da Hypertherm® (528083) e o aplicativo do leitor de cartucho para ler os dados do cartucho da Hypertherm. O arco plasma desliga. Depois de 10 segundos você pode iniciá-lo novamente. A falha 0-19-9 pode ocorrer até nove vezes antes de se tornar uma falha 2-nn-n ou 3-nn-n. Uma falha 2-nn-n ou 3-nn-n interrompe a operação da fonte de alimentação de plasma.
Ação corretiva para falhas 0-19-9
  1. Reduza o ruído elétrico na área de trabalho o máximo possível e tente novamente cortar quando o código de falha 0-19-9 desaparecer.
  2. Se você usa comunicações seriais, espere por um minuto para que a falha se corrija sozinha.
    Essa falha pode ocorrer temporariamente no CNC quando você colocar a fonte de alimentação de plasma na posição desligada (OFF) (O).
  3. Se a falha 0-19-9 se tornar uma falha 2-nn-n ou uma falha 3-nn-n, consulte Falhas em componentes internos (1-nn-n, 2-nn-n, 3-nn-n) para encontrar possíveis soluções para cada condição de falha.
    • Uma falha 2-nn-n ou 3-nn-n identifica uma falha de hardware com um componente interno.
    • Enquanto a alimentação do sistema não for interrompida, a falha 0-19-9 pode ocorrer até nove vezes antes de se tornar uma falha 2-nn-n ou 3-nn-n.
    • Uma reinicialização a frio zera o contador de falha 0-19-9.
