Localização de defeitos para falhas de entrada de gás ausentes
O Diodo emissor de luz (LED) de falha de pressão de gás pisca rapidamente quando não há entrada de suprimento de gás na fonte de alimentação de plasma.
LEDs e códigos de falha
Código de falha LEDs de falha LED da tocha Descrição Interrompe a operação do sistema?
Nenhum A imagem mostra o Diodo emissor de luz de falha de pressão de gás piscando.
Pisca rapidamente
A imagem mostra o Diodo emissor de luz de tocha com luz amarela.
Amarelo
Não há entrada de suprimento de gás. Sim. O código de falha desaparecerá quando você conectar o suprimento de gás à fonte de alimentação de plasma, a menos que haja um bloqueio na linha de gás.
Ação corretiva para o suprimento de gás de entrada
  1. O suprimento de gás de entrada deve estar devidamente conectado à fonte de alimentação de plasma.
  2. Examine a linha de suprimento de gás de entrada e certifique-se de que não há vazamentos de gás, conexões soltas ou obstruções.
  3. Execute uma reinicialização rápida.
Ação corretiva para a válvula solenoide e a PCB de alimentação
  1. Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O), desconecte o cabo de alimentação da tomada e desconecte o suprimento de gás.
  2. Remova a alça e a tampa da fonte de alimentação de plasma.
  3. Coloque a chave de alimentação na posição ligada (ON) (I).
  4. Com o gás desconectado e a fonte de alimentação de plasma ligada (ON), você pode ouvir a válvula solenoide fazer um clique? OpçãoDescrição
    Se for o caso...
    1. Examine as mangueiras de gás que se conectam à válvula solenoide.
    2. Substitua as mangueiras se apresentarem torções ou outros danos.
    3. Reconecte o suprimento de gás de entrada à fonte de alimentação de plasma.
    4. Coloque a chave de alimentação na posição ligada (ON) (I).
    5. Disparar a tocha.
    Se não for o caso... Continue com a próxima etapa.
    A imagem mostra as duas mangueiras de gás que se conectam à válvula solenoide.
    1 Válvula solenoide
    2 Mangueiras de gás
  5. Meça a tensão entre os pinos 1 e 7 no J8 da Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação.
  6. A tensão está em aproximadamente 48 VCC? OpçãoDescrição
    Se for o caso... Continue com a próxima etapa.
    Se não for o caso... Continue com a etapa 11.
    A imagem mostra os pinos J8 na Placa de circuito impresso de alimentação.
  7. Coloque os cabos de teste nos pinos 7 e 8 no J8.
  8. Execute uma reinicialização a frio.
  9. Segure os cabos de teste na posição por aproximadamente 3 a 5 segundos após a reinicialização.
  10. Houve um aumento grande na tensão depois da reinicialização? OpçãoDescrição
    Se for o caso... Substitua a válvula solenoide.
    Se não for o caso... Substitua a PCB de alimentação.
  11. Desconecte o conector J8 da PCB de alimentação.
  12. Meça a tensão novamente entre os pinos 1 e 7 no J8.
  13. A tensão está em aproximadamente 48 VCC? OpçãoDescrição
  14. Realize uma verificação de resistência para confirmar se a válvula solenoide está com defeito:
    1. Meça a resistência entre os pinos 7 e 8 no conector J8.
    2. Se a resistência for inferior a 44 ohms (Ω) ±5 ohms (Ω), substitua a válvula solenoide.
      A imagem mostra os pinos 7 e 8 no conector J8 na válvula solenoide.
